Flash Menu i Czcionki Najlepsze na Hazela z bajerami.Prosba
Started by dziara76, Apr 22 2012 20:39
9 replies to this topic
Posted 22 April 2012 - 20:39
Witam jak w temacie...Prosilbym Bardzo o zapodanie Najlepszych z bajerami swietlnymi Gotowymi Flash Menu do Hazela.Posiadam mnostwo do niego ale niestety jest Problem sa naprawde Bajeranckie swietne ale brakuje w nich ikony kalendarza w jego miejscu jest pusto. Nie wiem dlaczego tak sie dzieje nie znam sie a wszystkie inne ktore posiadaja kalendarz ale sa nudne bez bajerow. Moze macie jakies konkretne F.M dzialajace w pelni na hazelu nie musi byc kalendarz moze w jego miejsce byc radio lub cokolwiek innego...Z gory Dziekuje za linki i pliki...Jeszcze interesuja mnie jakies swietne ikony do Hazela tez zapodajcie jak cos albo podajcie link do w/g Was najlepszych...Dziekuje i Pozdrawiam
Posted 23 April 2012 - 18:40
Spróbuj tego. Wgrywasz do tpa/preset/system/menu. Po tym będziesz miał WALKMANA zamiast kalendarza w menu głównym. Powinno działać więcej flash menu
http://www.sonyerics...-ikona-walkman/
Posted 23 April 2012 - 21:00
Siemka sluchaj ale wez mi wytlumacz.Jak wgram to to po kliknieciu na ikone walkmana pojawi otworzy sie od razu odtwarzacz muzyki?Dobrze rozumiem? a co z flash menu w ktoryh wogole brakuje w miejscu kalendarza ikony pusto jest w tym miejscu reszta jest ? Pojawi sie ta ikona po wgraniu tego? Jak sciagnc farem w razie czego pliki zebym mogl wgrac spowrotem je?Pokazuje error 0.04 jak probuje cos skopiowac na dysk co robic ?Opisz dokladnie Dziekuje Ci.
Posted 23 April 2012 - 21:06
Po wgraniu tego menu będziesz miał bezpośredni skrót do walkmana w miejscu kalendarza. Wgraj i zobacz sobie jak to wygląda
Trzymaj w razie czego oryginalne menu: http://www.sonyerics...enu-hazel-j20i/
Posted 24 April 2012 - 08:24
U mnie wszystkie te flash menu działają w miejscu kalendarza jest walkman. Podejrzewam,że po wgraniu tego menu.ml które zapodał @bartolinio3 będzie tak samo. W innym temacie pisałem,że mam pewne podejrzenia z tym i chodziło mi właśnie o menu.ml W paczce którą dostałeś na pw. było chyba ze 3 czcionki.
Ps. te flash menu nie są takie rewelacyjne jak pisałeś a bynajmniej bajerów tam nie widzę. Uważam,że które ci wysłałem są lepsze od tych(chociaż bybrałem ze swoich nie najlepsze. Mam efektowniejsze i ładniejsze)
Edited by neron, 24 April 2012 - 08:30.
Posted 24 April 2012 - 19:40
Witaj Neron Witam wszystkich...Sluchaj Szacunek za plik...Niestety musze przyznac ze flashe te nie sa w ogole rewelacyjne,mysle ze moje sa ciekawsze.Wierze Ci ze masz z wieloma bajerami duzo lepsze Fajnie ale czy Moglbys mi na Priv je zapodac linkiem? Dzialajace w pelni pod hazela ? Jakies naprawde dopracowane animowane menu itd...Plik rzeczywiscie zapodany przez Bartoliniego zmienil i usunal Problem braku ikony (SZACUN DLA NIEGO).
Ale Pomimo tego ze smigaje teraz moje FM ktore zapodalem tu na forum to jest pewien problem ktory bardzo mnie irytuje,i jest to na pewno blad albo we flashu menu albo w menu.ml Polega on na tym ,iz wszystko Dziala idealnie poza jednym...Juz tlumacze o co biega. Mianowicie po ustawieniu kazdego Flash menu ktore podalem na forum i sciagnalem inne min. od Nerona ,po wcisnieciu klawisza dzwon do kogokolwiek,gdziekolwiek Ikonka telefonu i migajacej zielonej strzalki w prawo polaczenia jest przezroczysta i zlewa sie z menu kontaktow,dopiero przy odebraniu polaczenia widok wskakuje normalny czyli czarne tlo glowka ikona telefon itd. czyli wszystko jak oryginalnie.Malo tego problem czesciowo znika po zmianie na flash menu z themem na jakis oryginalny tu wymienie ktore dzialaja normalnie: Ripples,Harp,Breeze,Melody... Tu dziala wszystko idealnie bez problemow.Wiec po zmianie na ten theme i wroceniu na ten co byl wczesniej ,przy ponownym kliknieciu na polaczenie tlo robi sie juz calkowicie Zielone z ikona telefonu i migajacej na prawo zielonej strzalki.Dopiero ponownie po odebraniu polaczenia obraz wskakuje czarny tzn tlo takie jak powinno byc i pojawia sie ikona telefonu polaczenia i glowki ludzika...Malo tego, Problem jest tez taki sam z zielonym tlem w oknie pisania smsa .Zamiast czarnego koloru Bialej czcionki ,jest kolor taki sam jak wczesniej opisalem zielony z biala czcionka ,co powoduje bardzo slaba widocznosc pisania esa...Reasumujac Czy mozna usunac ten Problem? Koloru podczas nawiazania polaczenia i pisania sms jest to jasna strasznie zielen...Poza tym wszystkie FM dzialaja Pieknie oprocz tego naprawde Uciazliwego Problemu.Dziwne jest ze wszystkie jakiekolwiek wgrane FM Posiadaja tylko ten problem ktory opisalem.Problemu nie ma w FM ktore wymianilem wyzej...Wiem ze gdzies tkwi blad bo to nie powinno tak byc...Prosze o Pomoc Znawcow tematu a jest tu kilku takich (wymienial nie bede)
w usunieciu PROBLEMU...Strasznie Dziekuje i Pozdrawiam...
Aha dodam ,iz po restarcie telefonu i wykonaniu polaczenia wystepuje ten problem pierwszy, w postaci przezroczystej zlewajacej sie z tlem ikony telefonu i zielonej strzalki na FM wgranym jakimkolwiek oprocz wymienionych 4 wyzej ktore dzialaja bez problemu wlaczajac ,czy wylaczajac telefon...Prosze Bardzo o Pomoc...Szacunek dla ALL...
Edited by dziara76, 24 April 2012 - 19:46.
Posted 24 April 2012 - 20:15
Ty masz racje stary Siemasz poczekaj zaraz ogarne aparatem...Zobacza wszyscy...
Zdjecia slabej jakosci ale widac o co biega...Prosze o Pomoc
Posted 24 April 2012 - 20:47
Myślę, że to kwestia złych motywów. Podejrzewam, że to są motywy w wersjach 4.7 tylko przerobione na 4.9
Wrzuć sobie jakieś oryginalne flash menu, np z Yariego i zobacz jak będzie.
